查看: 6134|回复: 0
夏普 LCD-60LX830A红色指示灯就闪烁一次
发表于: 2016-4-25 19:57:20
主题内容: 不开机,红灯闪1 次
产品型号: LCD-60LX830A
现象描述:
通电,红色指示灯就闪烁一次。
原因分析:
红灯闪一次,一般为背光异常,主要为屏或电源板不良。
检修过程:
1.首先强制开机试试,按以前的强制开机方法开机时,绿指示灯亮约8 秒后变为红色指示灯闪烁1 次,强制开机开不起来。
2.测量电源板去LED 屏灯带的驱动电压(插座L1 的1 脚LED1+),在强制开机瞬间208V变为110V 再慢慢下降。
3.同时按下“视频”和“音量减”不放,插上电源线,绿灯亮起约6 秒再同时按下“节目降” 和“音量减”。这样能强制开启进入维修模式不关机保护,但是背光不亮,此时电源板输出的LED 驱动电压仍是慢慢降低,外加背光灯源,可看到屏幕上的字符图像信号。
4.查阅维修模式内的错误信息,发现有灯泡的错误提示。清除错误信息后,开机故障依旧,绿灯亮约8 秒后变为红灯闪1 次。怀疑电源板不良。
5.为进一步确认屏或电源板的故障,可拆开液晶屏,强制开机,观看里面的灯带发光情况,是否全亮,可以一目了然,不过比较费事。或者代换电源板。因店内有一台60LX540A的机器,可辅助用之。首先把60LX830A 电源板去背光的排线L1 接口断开,把60LX540A的全套电路板移动到60LX830A 的机器上,使60LX540A 的电源板输出的背光驱动电压
连接到屏的背光排线上,T-CON 板输出到液晶屏的RSDS(低摆幅差分信号)信号断开悬空。使两套电路板绝缘并固定。
6.这时可以先给60LX830A 的主板输入白屏信号,强制开启60LX830A,同时开启60LX540A,这样,屏幕在两套电路板驱动下亮起,显示白屏信号。发现左半部白屏有个别地方较暗,右半部分正常。说明LED 液晶屏不良,需更换。
解决方法:
更换液晶屏(R1LK600D3GW40X),并清除主板的错误信息
GMT+8, 2024-12-20 03:07 , Processed in 0.058967 sec., 13 queries .
