查看: 3130|回复: 0
夏普 LCD-52LX930A不开机,红灯闪烁,黑屏
发表于: 2016-4-25 19:55:02
主题内容: 不开机,红灯闪烁,黑屏
产品型号: LCD-52LX930A
现象描述:
不开机,红灯闪烁,黑屏。
原因分析:
红灯闪烁,黑屏,多数是机器进入保护状态,可能是液晶屏背光、背光驱动电路不良。
检修过程:
红灯闪烁,黑屏,多数是机器进入保护状态,进入工程模式,强制开机发现背光保护5次 ,此机主板已被锁住,无法开机,清除保护记录,试机一天,机器又出现保护将主板
锁住,故判断液晶屏模组中的背光灯不良,申请返厂修理未发现故障,所以判断背光驱动板不良,检测背光驱动板L2 的供电脚各脚电压,正常时的电压为:1、2、18、19 脚
电压是25V,5、6、7、10、12、13、15、16 脚电压时24V,其他是空脚,再开机瞬间检测Q7791 的1 脚电压是24V 下降到10V 再上升到22V 出现异常,正常检测Q7791 的1 脚
电压是11V 下降到2V 再上升到10V,此时不对可以检测Q7790 电压进行对比,因为Q7791与Q7790 在此电路中是同等作用,可以对比测量各脚电压,由于没有配件只能更换此板,
试机正常。
解决方法:
更换背光驱动板,试机正常。该案例推测是底板固定胶漏电导致。(公司规定只能换板)
GMT+8, 2024-11-18 05:27 , Processed in 0.060986 sec., 13 queries .
