查看: 3842|回复: 0
夏普LCD-60LX840A不开机红灯闪两次
发表于: 2016-4-25 19:47:54
主题内容: 不开机红灯闪2 次
产品型号: LCD-60LX840A
现象描述:
不开机红灯闪两次,电源开关受控。
原因分析:
灯闪2 次保护,常见为12V 异常,电源板或者T-CON 版不良。
检修过程:
测量电源板BU5V 正常,+12V 始终无电压输出,考虑是否为12V 负载端短路造成无电压输出,断开T-CON 板排线,测量T-CON 板+12V 供电端子对地阻值无短路异常,不插T-CON
板排线强启测得+12V 始终无电压输出,排除+12V 负载端有短路故障,重点考虑是否由于电源板故障引起无+12V 输出,尝试给电源板单独供电,给PS_ON、PNL_POW 单独加3.3V
后测得+12V 电压正常输出,说明电源板+12V 基本没有问题,在仔细分析,开机后立即灯闪两次,没有绿灯的过程,是由于主板主芯片本身有故障,误保护通电就灯闪2 次,经
过分析确定主板不良。更换主板试机正常,此灯闪2 次故障很少有主板损坏,但也不排除有主板损坏的可能,希望能够仔细分析排查。
解决方法:
更换主板,故障排除。(不许进行主板元件维修)
GMT+8, 2024-11-18 05:29 , Processed in 0.061446 sec., 13 queries .
