查看: 6281|回复: 5
美的电磁炉不通电故障维修案例
发表于: 2016-4-24 20:50:05
美的197电磁炉不通电,拆开检查保险丝炸飞,铜皮连根烧断,顾客说是在别人处修了2次没有修好,.测试大管和桥,推动对管都已经烧掉.换新件加了个灯泡在保险处,插电开机还好cpu没烧,可以正常显示.测试三大电压正常.(300v 18v 05v),所有大电容和大电阻也正常 接上线圈盘再次开机,有正常的检锅声和电磁声.加锅灯泡试闪也正常.,检查半天都没有发现哪里有故障,没有找到故障真正原因,所以不敢贸然接保险上机加锅,,谐振电容和滤波电容都已经被前维修员换新啦,于是把339和板上4148一并代换新件,接上保险冒险试机.加锅后加热正常,试机10多分钟后电流在8.5a到9.5a之间飘荡,赶快关怕故障即将要爆管.此时手摸散热器温度好高,igbt管温更高,怀疑美的电磁炉原装使用的是h20r120.而我用的是fga25n120代替导致的..于是再次拆下大管换上新的h20r120,继续试机.10几分钟后电流又重新在飘荡啦,.看来故障不是大管代换不当引起的,手摸大管温度更高.看来h20r120耐热不如fga25n120,考虑到igbt高烧不退肯定会反复烧机的,再次对推动检查.没有发现任何元件,抱着试试的心态代换igbt控制极g到地的限幅稳压18二极管后,试 机30分钟一直工作电流稳定在8.2a,关机手摸大管温度比较温和.原来故障是由这个稳压二极管造成的推动不足而欠激裂.用个30v的电源加个限流电阻单独对这个坏的二极管进行测试.发现18v的稳压值现在只有7伏到16伏不稳定.难怪,呀,拿了个铁锤把它锤得粉碎.
发表于: 2016-4-24 23:53:59
修好了就是高手钱也得了。名也有了。
发表于: 2017-1-14 11:03:29
修好了就是高手
发表于: 2017-4-8 18:37:13
有时这个小件就是招人恨
发表于: 2017-6-18 13:53:55
修好了就是高手
发表于: 2020-10-18 10:40:45
这也是经验呀,以后再遇到就会了。
GMT+8, 2025-12-15 14:46 , Processed in 0.052817 sec., 10 queries .
