查看: 6698|回复: 10
关于用RF809写HP W1907MCU的方法
发表于: 2016-4-24 19:07:27
我用的编程器是RF809F
用编程器写HP-W1907的时候,如果用普通方法直接写会报错,有提示,是有写保护.解决方法,根据刷机平台上面的提示,用镊子短接编号为25LXXX的八脚码片,直到写入完成。
关于W1907的程序站里有免费下载的,我这里就不重复上传了,有需要的朋友在站里搜一下。
大成测试
发表于: 2016-4-24 19:15:16
解除写保护 可以用镊子短接25存储器 3-8脚 点擦除 擦完再点写入就正常了。
发表于: 2016-4-25 10:16:10
25系列的可以拆下来写的吧?
发表于: 2016-4-25 10:58:06
迅维电脑医院 发表于 2016-4-25 10:16
25系列的可以拆下来写的吧?
是的,我都是拆下来读写的,又快,又稳,又保险!
 楼主| 发表于: 2016-4-25 13:03:05
24XXX和25XXX系列都是可以拆下来写的,并且拆机和免拆机的资料都是.BIN的,可以通用的。除了某些特殊厂家设定的程序加密以外。
RF809也带有拆机写的座子,个人觉得免拆写省了不少操作。
发表于: 2016-4-25 14:36:21
大成电子 发表于 2016-4-25 13:03
24XXX和25XXX系列都是可以拆下来写的,并且拆机和免拆机的资料都是.BIN的,可以通用的。除了某些特殊厂家 ...
免拆,的确可以省不少事,很多809F用户,都是为了方便,不拆芯片,才买的。便是比较慢, 其实,将芯片拆机读写,更快,而且在线读写一块8M的芯片, 要几百S的时间 ,在这个时间内,我完全可以将芯片拆下来读写完毕,再装回去,说不定你在 线还没有搞定呢!
发表于: 2016-4-25 20:43:26
小罗--强辉电子 发表于 2016-4-25 14:36
免拆,的确可以省不少事,很多809F用户,都是为了方便,不拆芯片,才买的。便是比较慢, 其实,将芯片拆 ...
假如程序不对 是不是要不停的拆下来 焊上去
发表于: 2016-4-26 09:43:09
那是不是也比在线读写的时间要快呢!! 作为一个家电维修员,烙铁上的功夫是要过关的,  焊一个8脚的芯片,可以说是易如反掌。用一个刀型烙铁头,两边一搞,就下来了。
发表于: 2016-10-18 14:37:32
小罗--强辉电子 发表于 2016-4-26 09:43
那是不是也比在线读写的时间要快呢!! 作为一个家电维修员,烙铁上的功夫是要过关的,  焊一个8脚的芯片 ...
从速度上,绝对在线要快,这个不需要怀疑. 各有千秋
发表于: 2016-10-22 08:15:06
应该是离线快吧,很明显的,你有没有对比一下?
GMT+8, 2024-11-15 06:12 , Processed in 0.059396 sec., 9 queries .
