查看: 6575|回复: 11
康佳LED42M3820AF开机进系统正常,看电视屏幕暗
发表于: 2016-4-23 22:39:42
  据用户说开机一切正常,一看电视就黑屏,一看确实如此,换av,HDMI输入信号一样黑屏,仔细一看隐约有图像。说实话小弟液晶还修的小没见过这种问题,先简单来,检查屏各电压和主板各电压正常,又一想进系统都正常,至少证明屏没问题,难道是系统有问题,只有刷一个试试,到处都找不到这个主程序,悲剧啊,只有上万能淘宝了,把
主程序MstarUpgrade.bin放到u盘根目录(因为能开机就不刷引导了),按住遥控器待机键不放通电10S松手,看U盘指示灯闪就因该在升级了10分钟左右就自动开机了,雪花终于出现了,插上信号正常了,到此修复。附上百度云盘U盘程序连接。
发表于: 2016-4-24 08:05:58
好资料,先留个记号
发表于: 2016-4-24 15:30:11
老头钱不够!下次再来买!
发表于: 2016-4-24 15:32:30
记下了。如果用来下载。。。
发表于: 2016-5-31 16:49:24
正好遇到一台开机白屏,可能是数据问题,下载试试看,谢谢了。
发表于: 2016-6-2 16:07:15
记下了。如果用来下载。。。
发表于: 2016-7-24 13:04:42
好像有点贵啊
发表于: 2016-8-8 17:05:01
写下屏型号   ,软件号  也好啊   你这只有机型不好下手啊
发表于: 2016-8-8 17:09:05
LED42M3820AF-99011951  这是楼主的 软件号  各位看好在下手
发表于: 2018-12-5 19:44:43
你 是怎么查到的呢??、/、
GMT+8, 2025-3-11 13:45 , Processed in 0.057910 sec., 9 queries .
