查看: 7155|回复: 13
长虹LT26630X,LCM260X11-c1这个屏开机先是白屏然后慢慢蓝屏是哪里问题?
发表于: 2016-4-23 21:00:40
 楼主| 发表于: 2016-4-23 21:16:02
http://ifix.net.cn/thread-43638-1-2.html这个链接没有看懂.
发表于: 2016-4-23 21:50:57
检查逻辑板各路供电
发表于: 2016-4-24 12:13:27
建议检查:主板DDR\LVDS、TAB,T-COM.
发表于: 2016-4-24 13:48:22
蓝屏后能不能正常是关键, 如果是23机芯的话,可以检查一下主芯片6脚和12脚的AVDD3.3V供电是否正常,  ,  ,   ,
发表于: 2016-4-24 15:08:39
伽马块不怎么好了,换个试试
发表于: 2016-4-24 15:39:50
那位师傅的贴介绍的是他那块屏玻璃断线,电压送不到Y轴芯片上。飞线解决,如果你的逻辑板各电压正常电话应该和他介绍的故障差不多
 楼主| 发表于: 2016-4-25 16:57:39
gxhcjb 发表于 2016-4-24 15:39
那位师傅的贴介绍的是他那块屏玻璃断线,电压送不到Y轴芯片上。飞线解决,如果你的逻辑板各电压正常电话 ...
就是把VGH电压飞线到y轴芯片上的24v端。
发表于: 2016-4-26 12:38:22
这个屏是不是京东方的哦!,我有一片破的。
发表于: 2016-4-26 12:42:44
是的,修好了吗,y轴测试点电压量了没有?缺少的电压从Y轴飞线到逻辑板相关的点就可以。
GMT+8, 2024-12-19 21:07 , Processed in 0.067993 sec., 9 queries .
