查看: 1834|回复: 0
过压保护---ZVR氧化锌压敏电阻器 介绍
发表于: 2016-4-23 10:35:00
ZVR氧化锌压敏电阻器
1.特点及用途
氧化锌压敏电阻器是一种电阻值对外加电压十分敏感的元件,它广泛应用于电子电器设备的瞬时过压保护和浪涌吸收。
2.特性
压敏电压范围宽(18~1800V)
响应速度快(毫微秒级)
通流容量大
非线性系数大
无极性
无续流
寿命长
3.应用范围
保护直流低电压状态下工作的集成电路和各种半导体器件等
保护通讯设施、遥测设备、电控装置等各种电子器材
抑制继电器和电磁阀所产生的瞬态过电压。
抑制各种电子产品的主电源可能产生的瞬态过电压。
抑制各种电子线路内部可能产生的瞬态过电压。
抑制感应雷电对各类电子产品可能造成的危害。
4.技术条件
氧化锌压敏电阻器执行标准:GB/T10193 , GB/T10194, GB/T10195-1997和SJ/T10348-10349 .
测量条件:本企业05D,07D,10D,14D,20D系列压敏电阻器的压敏电压,规定的测量电流均为1Ma 。
压敏电压:通过规定电流时,压敏电阻器两端的电压,用V表示。
最大连续工作电压:在规定的温度范围内可以连续施加在压敏电阻器两端的最大交流(有效值)或者直流电压。
工作环境温度:-40℃ ~ +85℃
储存温度:-40℃ ~ +125℃
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。所以在维修过程中如果发现这个电阻击穿烧坏,作为一个负责任的维修师傅,不要图省事不装,最好还是要再装一个。
GMT+8, 2024-12-22 13:23 , Processed in 0.049534 sec., 9 queries .
