查看: 2532|回复: 9
TCL L24E09有声灰屏维修一例
发表于: 2016-4-22 17:39:32
       故障现象:开机灰屏,伴音正常。
       分析及检修:接修一台TCL24寸液晶电视机,故障现象是开机灰屏,伴音及操作功能均正常。据故障现象说明电源及背光部分工作正常,问题可能出自屏或者逻辑板。拆机后通电检查主板LVDC输出端,测其屏供电5v及信号电压均正常,说明主板应该工作正常,基本确定故障在屏组件上面(该机逻辑板与屏是一体的)。拆开屏组件的防尘片后,发现该机逻辑边板为M236H1-L01-X+G。通电测试PANEL    VCC为5.28v,vaa为13v,测试u1    A1AOC25的输入脚为5.28v,其输出端只有0.56v!断电后测试u1输出端对地电阻并没有短路现象!说明LVDS信号接收,时序控制块CM2713A应该正常,判定u1    A1AOC25损坏。因不知道u1是输出多少伏的LDO。经过测试发现u1的输出端和PCB板上标注为v33v端直通!判定u1是输出3.3v的LDO。直接用1117-33代换A1AOC25后试机ok。
     电视机型号
       u1输入端电压
       故障时u1输出端电压
     修复后的图片。
发表于: 2016-4-22 18:00:23
厉害!谢谢!
发表于: 2016-4-22 20:36:33
修好了,我也来学习一下
发表于: 2016-4-22 21:40:22
学习受到启发了
发表于: 2016-4-23 08:36:54
技术超 好啊,这种地也能修
发表于: 2016-4-23 09:16:33
修好了,我也来学习一下
发表于: 2016-4-24 08:52:21
不错,值得学习
发表于: 2016-4-25 19:18:59
     楼主厉害,
发表于: 2016-4-25 21:19:37
曾经我也遇到过一台,同样的法子解决了,百试不爽
GMT+8, 2024-11-20 14:22 , Processed in 0.079935 sec., 9 queries .
