用户名  找回密码
查看: 5439|回复: 5
夏普LCD-46A63指示红灯亮不开机,二次开机灯熄灭不开机,无图无声背光不亮
发表于: 2016-4-21 21:47:11
主题内容: RUNTKA383WJZZ,RUNTKA384WJZZ 背光板维修
产品型号: LCD-46A63
现象描述:
指示红灯亮不开机,二次开机灯熄灭不开机,无图无声背光不亮。
维修员:苗人凤
原因分析:
背光板60V 电源短路,二次开机引起电源板保护不工作。
检修过程:
二次开机灯熄灭不开机,断开电源板与RUNTKA383WJZZ 背光板 15V/60V 供电插头,电
源板有15V/60V 电压输出,接上15V/60V 供电插头开机电源板保护,无15V/60V 电压
输出。断电测量背光板60V 对地短路,断开RUNTKA383WJZZ 和RUNTKA384WJZZ 的连接
后60V 短路消失,说明短路点在RUNTKA384WJZZ,测量功率对管MOS7505B(18P10GI)
和MOS7506B(18N20GI)击穿短路。如直接更换功率管后试机,背光亮并伴有啸叫声,几
秒后功率管会再次击穿,说明故障根源未找到,细查后发现故障源头在RUNTKA383WJZZ,
J7518A(0 欧电阻)开路。
解决方法:
更换J7518A,MOS7505B(18P10GI)和MOS7506B 后开机背光亮,试机正常修复。
举报
发表于: 2016-4-23 23:18:20
好经验,值得分享
举报
发表于: 2016-4-24 17:15:55
很详细,很透彻,谢谢
举报
发表于: 2016-4-24 17:22:30
谢谢管理的分享!辛苦了!
举报
发表于: 2017-12-18 21:42:56
管理员文章学的好,对我启发很大 。
举报
发表于: 2021-6-10 15:41:54
没有明白那个电阻的作用,不能理论分析。
举报
GMT+8, 2025-4-21 16:05 , Processed in 0.058092 sec., 10 queries .
