查看: 3229|回复: 2
夏普LCD-70LX850A 开机绿灯亮无背光5 到8 秒后红灯闪
发表于: 2016-4-21 21:05:25
主题内容: 红灯闪不开机
产品型号: LCD-70LX850A
现象描述:
红灯,闪不开机。
维修员:刘备
原因分析:
根据故障现象判断,液晶屏、主板、电源部、T-CON 板可引起此故障。
检修过程:
开机绿灯亮无背光,5 到8 秒后红灯闪,机器进于保护状态,在绿灯点亮时测量电源板
PD 插座的UR+13V、PNL+12V 供电输出正常,初步判断故障在负载电路,首先尝试断开
T-CON 板到液晶屏之间连接的FFC 排线,通电开机,发现机器背光灯能够正常点亮,而
且机器不会进入保护,再单独接上左侧排线,屏幕出现一半正常一半白屏(如下图)的情
况,初步判断液晶模组右侧存在短路引起保护。
解决方法:
融合机型,整机返BRC 维修(压屏处理)
发表于: 2016-4-21 22:16:39
谢谢管理的分享!
发表于: 2018-3-13 18:07:10
管理师傅您好,今天遇到一台相同机型的夏普,故障现象也相同,我依照您的方法,断开左侧屏排线,故障依旧!
但是单独断开右侧的屏排线后,背光能点亮,右边也出现了白屏,是不是就说明屏的右侧边板或屏有故障?应该如何处理?请教
GMT+8, 2024-12-20 03:04 , Processed in 0.048992 sec., 9 queries .
