查看: 2677|回复: 0
夏普LCD-46LX640A有声音有背光没有图像
发表于: 2016-4-21 20:52:23
主题内容: 电视机有声音没有图像
产品型号: LCD-46LX640A
现象描述:
有声音,没有图像,电视机有背光,但菜单也没有显示,声音正常。
维修员:山西
原因分析:
由于电视机背光正常,排除背光灯条(LED 灯)及其供电故障。
问题应该出现在液晶屏,T-CON 板,主板,及电源板之间。
检修过程:
开后盖上电开机检查。利用排除法,首先检查T-CON 板供电12V,正常(排除电源板)。
然后分别拨开T-CON 板到屏之间两条连线,开机故障依然一样(初步排除液晶屏)。替
换T-CON 板故障依然一样(排除T-CON 板)。当更换主板后,机器恢复正常,故障排除,
老化试机两小时后机器也正常(确定是主板故障引起)。
解决方法:
更换主板。故障排除。(夏普不许维修元件)
GMT+8, 2024-11-18 05:47 , Processed in 0.059729 sec., 13 queries .
