查看: 4334|回复: 3
夏普 LCD-52LX710A 无图像 有背光 声音正常
发表于: 2016-4-21 13:11:16
产品型号: LCD-52LX710A
维修员:张飞
现象描述:
机器出现无图像,有背光,声音正常,遥控操作正常的故障现象!
原因分析:
查询资料分析;该故障一般有LVDS 信号线,液晶屏,主板,电源板等不良引起。
检修过程:
遵循先易后难维修方法,重点围绕液晶屏工作条件进行检修,用万用表测量屏12v 供电
时发现没有电压,顺藤摸瓜测量主板LVDS 输出没有电压,怀疑负载短路,断开负载后
电压依旧没有,然后分析图纸有继续测量电源板12v 输出正常,现在故障已经锁定主板
不良,把主板进行拆下后,对照图纸仔细观察12v 的控制电路,最后发生Q1202 不能正
常导通。
解决方法:
对R1209、Q1201 进行清洗补焊,12v 恢复正常。
发表于: 2016-4-23 22:22:40
谢谢管理的分享!
发表于: 2016-4-23 22:28:44
应急维修把D-S极短路能工作! 在维修中这个管子容易坏!
发表于: 2016-4-24 11:00:18
谢谢楼主的精彩分享!
GMT+8, 2024-12-20 09:33 , Processed in 0.060241 sec., 13 queries .
