查看: 14807|回复: 34
创维8S51 50机芯自动关机的常坏故障点分析与维修技巧
发表于: 2016-4-20 20:41:27
针对8S50\8S51出现的不开机或热机自动关机的故障,跟大家分享下维修技巧。这类故障有部分是主芯片虚焊造成的,但怎么区别是虚焊还是其他问题呢,大家可以在板子出问题时或出问题之前去测量主芯片上方的电阻R235下端的电压,是否够1V,(次电压是由R233取自12V再由R235和R236分压得到)如偏低,必定会造成自动关机或不开机。测量该电阻须拆下散热片,比较麻烦,可直接测量R233左端的电压是否满足10.9V,不同高频头该电压也不同,用大高频头(38D-0R10)的R233左端电压是10.9V,用小高频头的是1.99V,因为取样电阻不同,所以此处电压就不一样,但要注意一点,不管用什么高频头。一定要测量大块上方R235下端的电压,是否满足1V,如偏低,是因为R233到R235之间有漏电的过孔,请参照下图技改:把R233下方的线路切断,再把R235上方的线路切断,两头飞线接通即可。
发表于: 2016-4-20 21:27:09
这个问题都能查出来真的不简单啊。
发表于: 2016-4-20 21:34:02
每天看着你的分享都 很受益,学到很多技术
发表于: 2016-4-20 21:41:55
发表于: 2016-4-21 09:45:35
又学到一招了 谢谢楼主 希望马上有机子练练手!
发表于: 2016-7-7 01:09:15
这个问题都能查出来真的不简单啊。
发表于: 2016-9-20 17:05:24
希望自己以后也能够有如此的境界
发表于: 2016-9-20 18:03:44
正有一张板8S50的,主板供电正常,有时能开机,但有时又不能,刷数据无效,今晚试试。
发表于: 2016-9-22 00:15:42
按照狼哥的方法处理,发理此主板真的能咸鱼翻生,不过我这块是换出的主板,已无法上机试,因为已购了一块主板换上,机已交给客户,按以往的经验一般有上屏电压和上屏数据电压,同时还有开机和背光启动调光电压,基本上都可确认正常了。
发表于: 2016-9-22 00:18:10
谢谢狼哥的无私奉献,爱修网有您更精彩。
GMT+8, 2024-12-20 19:20 , Processed in 0.060837 sec., 13 queries .
