楼主: ptkent
三星913N的NT68F63L读写心得-解决黑屏,LED青灯一直闪个不停
发表于: 2013-9-18 18:08:45
好经验以后多多发帖子让新手有学习的机会
发表于: 2013-10-8 20:51:35
因为以前没有工具  所以这三星的  除了8脚的拆下来刷  其它的都没用去刷这程序   这下有809F了    应该成本要比以前底好多了。
发表于: 2013-10-17 18:19:17
多用,多练,多总结,慢慢的就进步了,每一位新手都是这样过来的
发表于: 2013-10-31 22:44:09
ptkent 发表于 2013-6-29 15:05
是的,经验是慢慢累积的。之前,当我刚刚买了RT809F,也是不大会用。会用了之后,你就不想用其它的了。
NT68F63L  这个芯片不是说要换的吗?不换说写不好的,也不知道真的假的
发表于: 2013-11-1 16:32:33
楼主你好,如果能分享程序就更好了,谢谢!
 楼主| 发表于: 2013-11-1 20:07:24
如果不要折腾,直接换而且还容易写入程序。其实这芯片坏的很多,而且市面上的假货更多,所以建议跟季老师买。那么就不用走那么多的弯路。
 楼主| 发表于: 2013-11-1 20:08:15
这程序在DVD里有。网站里好像也是有。你可以找找。。。
发表于: 2014-8-27 18:10:17
恩,有些三星的写完,就需要把线都拔了,等一下在通电就会好的。
发表于: 2014-9-4 08:32:12
断电应该是让电容里面的电放掉吧??
怎么会写了一半死机。也是搞不明白。
发表于: 2017-10-15 13:35:37
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2025-12-15 12:31 , Processed in 0.051723 sec., 9 queries .
