查看: 16055|回复: 19
三星913N的NT68F63L读写心得-解决黑屏,LED青灯一直闪个不停
发表于: 2013-6-26 17:21:56
显示器:三星913N液晶显示器
问题:黑屏,LED青灯不停的一直在一闪一闪。拔开VGA线,它就可以有显示了,弹出“检查讯号线”的画面。
顾客说他那架Dell电脑用到一半突然没画面了,之后,CPU里有6声“第”的声音响。换了一支RAM后,电脑可以用了。但是三星913N就没了画面。检查了电源输出和VGA输入的电路都正常。怀疑是程序问题。驱动板芯片是用SE7889-LF + NT68F63L +A81SC
用自主软件可以和主板联机,找到是NT68F63 还没写入程序进去之前,先做备份。打开自主软件读取它的程序,读取到最后,程序检验和读取错误(Device blanked check failure_Start address:0x6200_Verified failure_Read Error occurred)。试了几次也是一样,没办法,也把它先保存起来。找了913N的程序是CEF9的版本(原机的校验号没有了,只好试试其它的版本),成功写进NT68F63L。但是画面出来是这样了:
无论在自主软件里按“复位”(RESET)或“取消”(CANCEL),都一样的情形。试了其它版本的913N程序都一样。 只好关电,拔开RT809F的连接。把电脑的VGA线连接三星913N显示器看看有什么变化。打开总电源,显示器开机,画面就好了! 开关和其它操作都正常,画面也正常。
为了确定是程序换成功了,所以把原先保存的“坏”程序给写入913N的驱动板。写完了过后,早前的坏情况也出来了。所以确定是写入程序修好了三星913N的。当要把好的程序写回到驱动板时,写入到大概10% 时停了! 等了很久也是一样的情形。唯有在软件里按“取消”,和拔开RT809FVGA线。三星913N不能开关机,显示器情形有如没电的,心都寒了。重新试RT809F和驱动板联机,不能了,检测和识别都不能。试了几次,有时又可以联机,但是也是写程序到一半停了。心想不会要换芯片了吧?!把NT68F63L芯片搞挂了吗?后悔的心都有了。。。
心想没关系的,上半场休息15分钟。把显示器的电源关了,VGA线也拔开,RT809F的软件也关了。休息过后,连接好显示器和编程器。打开RT809F的软件,打开显示器的电源,按ISP识别。可以识别到NT68F63了!赶快打开913N好的程序,按“写入”程序进驱动板。看着那条程序进度 ,心都在跳了。哇!终于写完了,成功写进去了。 把三星913N显示器的电源关了, 5秒过后再打开电源,画面终于出来了!三星913N液晶显示器用RT809F编程器搞定了。
评分
参与人数 4金钱 +25 收起 理由
antyfeng + 5 NT芯片对FLASH型号要求比较挑
小飞哥 + 5 很给力,论坛有你更加精彩
admin + 10 赞一个!
hli3276 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于: 2013-6-26 23:44:03
又一个可以证明烧录程序的事实了,不能急!凉快一会再干,就完事了!加分鼓励!
 楼主| 发表于: 2013-6-27 10:06:55
谢谢大家的鼓励。就是因为有看到一些人用RT809F刷NT68F63L说出问题,所以就特地做这个教程来和大家分享,学习。RT809F真的很好用。
发表于: 2013-6-27 15:37:12
这整的心惊胆战的!总算你的肠子没悔青难道是放电一段时间的结果。
 楼主| 发表于: 2013-6-27 17:26:15
呵呵,确实是有点心惊胆战的。但是当你熟悉RT809F过后,这可是小菜一碟哦。为什么要关电源?可能是驱动板的设计问题,不能自己复位,而电容还保持着一些电而导致这种情况发生。所以要靠直接关电,之后再开电来手动复位驱动板吧。不知道这样解释对不对,这可要问问季老师了。
 楼主| 发表于: 2013-6-29 15:05:35
pengcheng4989 发表于 2013-6-28 18:31
经验是慢慢积累的啊
是的,经验是慢慢累积的。之前,当我刚刚买了RT809F,也是不大会用。会用了之后,你就不想用其它的了。
发表于: 2013-7-3 11:56:05
好教程,支持你,我第一次用也是跟你们一样,功劳还是809F
发表于: 2013-7-3 15:27:28
nt68f63l 这个芯片很不稳定,经常莫名奇妙的就死机了。早期的三星,清华同方 方正 联想都有用到这种。
发表于: 2013-9-14 10:42:28
其实不需要15分钟之久,拔掉电源线后一般30秒左右即可,这种情况通常是电容存储的电没能释放完毕,NT系列的存储器损坏率也较多,需要注意下
发表于: 2013-9-14 15:14:24
这样的实战经验值得学习。希望能在论坛中这样的帖子多点,谢谢你无私奉献。
GMT+8, 2025-12-15 10:52 , Processed in 0.076013 sec., 10 queries .
