楼主: sanlian5898
大家一起来测试,RT809F对使用NANDFLASH 和EMMCFLASH电视主板自动识别不到
发表于: 2016-4-19 20:41:24
MT5505  MTK tool 你想写什么程序呢?是引导文件?主板上有现成的升级4P升级座。还是主程序?设计主程序是使用U盘升级
发表于: 2016-4-19 20:43:44
千万不要说用809F升级EMMC,如果是升级NAND 我还有办法,不然809H卖给谁?很多人既然知道引导程序在NAND的底层数据,还指望很方便的刷写,可能吗?也可能,只要你有这些底层数据,有官方的操作指令,都可以玩不仅使用809,就算你使用便宜的刷机小板,也可以,当然,要适当的软件。刷这些数据,可不是用常见的程序。
 楼主| 发表于: 2016-4-19 20:44:51
写引导程序
 楼主| 发表于: 2016-4-19 20:47:25
写引导程序和读打印信息都在VGA接口上的,
 楼主| 发表于: 2016-4-19 20:50:38
我还试过一个长虹MT5502芯片主板,也不能识别,无法使用写引导
 楼主| 发表于: 2016-4-19 21:12:02
请教用RT809F写上面两种芯片 引导的方法,我用RT VGA接口,无法联机,更没法在线写引导了
关键是你何时去关心过读写教程?MTK、RTD系列的也有特别强调的教程。  发表于 2016-4-23 23:14
发表于: 2016-4-20 09:14:00
五年了,再一次老调重弹,就在前不久,也有个号称修了N年电视的老师傅,非说809F看不了打印信息,让他按照教程检查USB驱动、板卡连接,死活说看不到打印信息。最后无语,按照他的板号买了一块一模一样的板子,很轻松就看到了打印信息,截图给他看了,这时候才认真检查自己的问题。按照软件发布链接里提到的AMD CPU平台下USB驱动的安装方法,重新安装了驱动,重启电脑,一切OK。
重复了无数次,这里再一次重复:对于串口应用来说,809F可以当做一个标准的USB转TTL工具,应用于各类板卡官方软件平台,其效果和厂家工装是一样的。
有两个设置需要注意,在设置菜单里,有“ISP总线使用5V上拉”和"ISP线序设置",5V上拉这个选项默认是不勾选,也就是使用3.3V上拉,个别待机电压3.3V的板子用5V上拉,连接困难。而ISP线序设置这里,一定要先按照目标板卡的VGA线序设定正确的选项,然后再打开工具链面板里的官方软件读写。
如果你不喜欢设定线序,那就将软件设置里的线序保持在第一种上,然后从锁紧座的RX/TX/GND改线连接到两个不同的VGA头,一个12/15线序,一个11/4线序,不同的板卡插不同的VGA头,这种状态下可以不打开809F软件界面,直接使用板卡厂商的软件。
在怀疑809F行不行之前,为什么不先检查一下驱动、软件和自己的操作?
楼主连打印信息都没看到,难道不应该先检查一下为什么吗?
发表于: 2016-4-20 09:23:50
自己单独干维修的,对于新技术不是太了解,肯定会有各种各样的问题麻烦楼主
楼主的意义在于----把复杂的操作流程,讲的简明扼要,让大多数的维
修师傅一看就明白。
 楼主| 发表于: 2016-4-20 16:02:31
    对于多数修电视的人购买RT809F,原始的是冲着能自动检测到VGA接口的SCL/TX,SDA/RX,实际脚位和线序去的。如不能检测VGA的实际线序,在主页串口怎么能看到打印信息?测试过   能自动检测正确的,在软主页能看到打印信息。锁紧座的RX/TX/GND这个没用过,改查线序的话,有点麻烦。RT不好用时,直用厂家VGA接口工装。
   不是说RT不好,只是把我使用的一些体会说出来,如老大完善后RT软硬件,成为独一无二的好工具。这也是大家共同的期盼!
发表于: 2016-4-20 16:32:43
现在最新的机器上面好多主板连VGA接口都取消了,只有HDMI和USB接口,只是在主板上面留有TX.RX.GND三个插孔或者插座了,  ,
GMT+8, 2024-12-21 15:45 , Processed in 0.060301 sec., 14 queries .
