查看: 4398|回复: 4
DELL IN2020MB数据问题
发表于: 2013-6-26 11:53:02
    DELL IN2020MB数据  屏:LTM200KT07   主板   `4H.17T01A00H 主板芯片:TSUMU58NHJ-LF-2
有的大师傅 发下 感谢了 在线等回复
发表于: 2013-6-26 13:42:04
试试吧,看看能不能用。。。
 楼主| 发表于: 2013-6-26 15:13:48
你好 刚发的这数据下载了 不能用   白 红 蓝 跳   估计是数据屏不对 我的屏是三星的 一定要用三星的屏才行
发表于: 2013-6-27 12:44:44
接信号能显示吗?能显示进菜单恢复出厂设置
 楼主| 发表于: 2013-6-29 17:26:52
不可以 什么都木有 原来的还有DELL显示  烧了程序后 啥也没有了  直接换了万能板了
GMT+8, 2024-12-26 04:24 , Processed in 0.057698 sec., 9 queries .
