查看: 3619|回复: 3
关于格兰仕电磁炉令人费解的E0故障
发表于: 2016-4-16 16:52:51
接了一台格兰仕CH2122e触屏电磁炉,故障为开机报警E0,检查大电阻,可调电阻,几个关键电容更换无果,该机心为早版lm339结构,cpu在控制板上,各种方法无效后找来一块正常工作但型号不同的板子(格兰仕好多机型功率板大同小异),将控制板插上工作正常,将原配的控制板换到有问题机芯,故障依旧,再用万用表记录各个点静态电压比较都一模一样,最后发现主要原因是控制板EN脚在故障板上不能有0V变为5v,但板上相关元件都测试正常,甚至更换1都不能恢复正常,pwm脚有正常波形,其中有快控制板插上后开机有波形逐渐变宽效果,但EN脚始终为0,该怎么办?图片仅供参考,有部分不同
发表于: 2016-4-19 09:08:55
只能是换板维修!电磁炉又不值钱,修好还不够辛苦费!
发表于: 2016-4-21 21:39:30
电磁炉不值钱,不要修了,浪费时间
发表于: 2016-4-21 21:45:01
换例蓝LM339轼下。可能会有所收获
GMT+8, 2024-12-20 02:04 , Processed in 0.053527 sec., 10 queries .
