查看: 2153|回复: 1
康佳LED32F2200偶尔能开机
发表于: 2016-4-16 16:01:56
检修过程:能开机时正常,但关机后又会开不了。检查FAN6755的6脚电压为3V,向前查稳压调整三极管VW921的C极电压低,判断为整流二极管VDW920、滤波电容CW920(CW920
6 o; ~  X$ ?- ?6 \* W9 O22uF/50V)、RW920(2.7Ω/1206)性能不良,经测量滤波电容CW920(CW920
0 Y: u* G* I" D. X22uF/50V)、RW920(2.7Ω/1206)正常,更换整流二极管VDW920后该机恢复正常。
$ ^" D4 W8 D4 R: ~题外话:二极管FR104属于快恢复二极管,不能用普通的IN4001——IN4007系列二极管代换,只能用快恢复系列的二极管来代换。FR104是个普通的快速恢复二极管, FR104参数: 1000V 1.0A 30A 5uA 1.3V。
维修案例2:
$ m; G( p. j4 @( Q+ c* `故障现象:在使用1年后常出现不能开机灯不亮的故障,当市电突然停电再来电时,不能开机,需要拨下电源等待1天后,才可以开机。.
维修过程:呵呵,搞了几天,没找到任何毛病,最后更换NW907(FAN6755W)解决问题,这个现象没有人解释通,只能靠经验了。
发表于: 2016-4-16 23:39:38
更换NW907(FAN6755W】    这个是通病
GMT+8, 2024-11-15 17:24 , Processed in 0.049911 sec., 9 queries .
