查看: 2316|回复: 3
长虹C2939AE冷机行场有规律涨缩抖动
发表于: 2016-4-16 09:02:46
这个故障我用了个把星期才修好。断开TA8859的总线端口能好,但是行场幅度不合适。代换8859,写数据,甚至代换整块信号板故障依旧。这个故障热机后可以消失,因此我认为故障还是因为某个电容性能不良引起的。最后代换8859的12V供电电路C449 C450故障排除。另外我发现此机短接TA8859 3脚的电感L302故障也可以排除,或者从115V电容负极跨线到伴音功放散热片也可以排除。此机图像抖动的时候画面还有轻微锯齿。
发表于: 2016-4-18 12:16:51
这种故障是难整
发表于: 2016-4-18 13:24:15
这个机器超过15年了吧,基本上元件都老化了,维修起来比较麻烦,
 楼主| 发表于: 2016-4-19 19:04:05
是的!这个机器可以说是长虹显像管电视中最复杂的机芯了,NC3机芯当时是高端的代名词。
GMT+8, 2024-11-24 13:01 , Processed in 0.049301 sec., 9 queries .
