用户名  找回密码
查看: 6189|回复: 0
创维 32P93MV等离子 9G10机芯 电源板原理及维修简介
发表于: 2016-4-15 22:04:02
32寸等离子电视都是电源板原理是,D125与R144等电阻串联到D122H和ZD121组成220V电压过高检测,R146等电阻串联到D123与ZD122组成PFC电压过高检测。此二路的检测电压送到Q121三极管基极,如果出现高电平的情况三极管CE极导通,保护电路动作。U122和U121(KA431)输入脚成为低电平,同时U121和U122应该还承担电压过低检测作用。光耦PC151,PC152的1.2脚没有形成电压差,里面的发光二极管不发光,PC152.PC153的4脚低电平输出。IC701的17.18脚检测到低电平,对VS电路和PFC电路发出停止工作的一个低电平。在判断此电路时可断开三极管Q121的集电极。查看是不是误保护。或者用二只1KQ电阻分别并联在光耦的3.4脚。等于模以一个高电平给IC701的17.18脚。使用此方案前要确定整个电源板有没有明显的直流短路故障,特别是各单元电路的电压反馈检测电路的电阻有没有开路现象。还要保证副电源有5V电压输出,因为光耦的3脚接于5V电压电路,此5V还受IC701控制。
PFC控制IC和VS开关电源集成芯片的工作电压由副电源开关变压器绕组经D156整流后产生一个大约18V左右的电压分二路输出,一路由Q152组成的恒流源稳压电路给副电源控制集成的#6脚提供一个13V的工作电压。另一路经三极管Q601受PC153 开关控制后的输出电压分别给PFC控制集成IC601的#8脚供电和VS电压控制集成IC801的#6脚供电。
  副电源;PFC电路;VS开关电源单元电路的工作原理与我们平时的电路没有很大的差别,。主要是电源板上的几只光耦有必要分析一下:PC201;与副电源5V取样反馈相连接,
在U206(KA431)的检测电压输入脚并联有R224与Q207组成对副电源控制电路,当IC701检测到VA电压或VS电压出现异常时,IC701的16脚输出一个高电平给Q207基极。Q207动作,5V电压会跳动。PC151C152二只光耦组成对220V市电和PFC电压的异常(过高或过低)检测,在正常时光耦的1、2脚有大约1V多的电压差,光耦的4脚输出一个约5V的高电平到IC701的17脚AC-DET和#18脚PFC-DET。PC153是控制Q601给PFC控制集成和VS开关电源振荡芯片的工作电压。正常时IC701-19脚输出低电平。PC153的1脚接受控5V电路。PC802是对VS电压开关控制,可理解为普通电视的待机控制。正常时PC802的1脚是一个低电平。判断VS电源电路故障时时可以断开R808或短路PC802的3、4脚。PC801是VS电压取样反馈光耦。PC901是VA电压取样反馈光耦。
     IC701是整个电源的管理IC,,对整个电源电路的输出电压进行开关时序控制。同时对220V市电;PFC电压;VS电压;VA电压异常检测。只要其中一组电压出现异常,就发出保护信息,除副电源工作外,其它电路停止工作,没有电压输出。维修时注意IC701的几个工作条件,21和22脚的2.3V的振荡电压,5脚的5V电压,27和28脚的2.8V的VS和VA检测电压,可以在开机瞬间检测,19脚和20脚的PFC和VS的开机控制电压,工作时都是低电平,1脚的9V检测,电压是2.5V。
小结:电源板正常时PFC电压390V;VS电压195V;VA电压65v。检修电源板时可单独检修此板,直接接入220V电压,不需模以主板对电源板的控制信号,各电压输出端口也不需接假负载。如果考虑VS电压带负载问题可接一个100W灯泡。
举报
GMT+8, 2025-4-6 03:17 , Processed in 0.051623 sec., 13 queries .
