查看: 4132|回复: 3
创维47E600F开机屏亮一下就黑屏声音正常
发表于: 2016-4-13 21:09:30
一台创维47E600F开机音乐正常  创维开机画面也正常 1秒后黑屏声音正常,断开逻辑板到背光板之间的连线背光亮了但是 是灰屏,屏没工作测量一下逻辑板上 VGL  和VGH 3.2V都没有,在把逻辑板到屏上的排线断开VGL VGH 3.2V 电压恢复正常,在把逻辑板到背光板之间的连线恢复,背光不在保护。到此问题已经很明了了,问题就是逻辑板和屏两者之一的问题了,是逻辑板的电源管理块子带负能力不够引起保护的吗?还是屏上有元件漏电引起保护的呢?让人难以断定是屏呢还是逻辑板。
发表于: 2016-4-13 21:57:04
屏问题```可以某个TAB 坏了
发表于: 2016-4-14 13:41:37
这种情况100%是屏的问题了。可以只接一边的排线判断是左右边板故障。
 楼主| 发表于: 2016-4-14 17:03:50
我把左边的断开右边的不动逻辑板的电压就能正常,如果是屏的问题不能处理了。
GMT+8, 2024-12-20 01:47 , Processed in 0.053004 sec., 9 queries .
