查看: 6151|回复: 23
短路线修复创维32L05HR花屏,黑屏,横线干扰。。
发表于: 2016-4-11 17:14:14
创维32L05HR花屏,黑屏,横线干扰,该机前维修工不通电维修修复后上螺丝不慎造成如此故障转我处维修。该机故障图片很多,由于修复之前没有照图片,故障图片就和其他维修工遇到相似。当我找到故障点时候发现该电路板为多层,清理中发现多层电路板都是地,只有一个和上下层连接的点不过表测试发现也和地通的,从上到下在没有发现何地不同的电路板,用小针尖清理到电路板底部在没有发现和地不同的线路板,【【意识就是只要清理出的覆铜板都和地通的】。维修一时陷入困境,不过当我用手指触摸右边屏一个CKV.OE的点时候发现电视机由黑屏变横线然后变好,不过只能维持一会就变为横线干扰,只要手一离开电视机就由横线干扰变为黑屏。于是用外用表测试发现CKV1伏特电压,OE没有电压。由于两点电位差不大于是我用导线直接连入两点电视机修复,用半天一点问题没有,这里还请高手分析故障原因。图片上的显示器就是故障机。
发表于: 2016-4-11 17:24:04
这样的问题你都能修复,确实太厉害了。
发表于: 2016-4-11 17:44:13
楼主好技术。
发表于: 2016-4-11 17:45:59
知识就是成本,谢谢你分享维修经验。
发表于: 2016-4-11 20:30:14
楼主真是大胆心细。
 楼主| 发表于: 2016-4-12 09:13:56
不过还是想高手解释CKV,OE的物理意义。
发表于: 2016-4-12 09:14:20
楼主技高人胆大
 楼主| 发表于: 2016-4-12 09:23:47
另外VGL-5V,VGH18V,出故障和好的时候没有变化。
发表于: 2016-4-12 09:43:25
还没遇过这问题
发表于: 2016-4-12 21:24:25
人为的故障有的时候就是不太好修 谢楼主分享经验
GMT+8, 2024-11-27 06:18 , Processed in 0.052503 sec., 9 queries .
