查看: 2849|回复: 0
康佳LED32F2000E开机背光一闪即灭
发表于: 2016-4-11 16:12:19
该机主板编号:35017303,根据故障现象代换灯条:35016695试机故障不变。分析此机背光电路采用OZ9002CGN,该IC13脚为背光输出侦测该脚电压正常值2.445V,该电压过高或者过低都会导致9902开机后马上关断输出。顾怀疑是电压高保护,可是当测量LED输出口的电压是正常的。找出图纸,分析电路,发现13脚的电压是由R755,R763,R756三只电阻分压得到的,仔细测量,其中R755阻值变小,150K变成62K左右。拆下电阻后测量发现阻值又正常了,怀疑是印刷板受潮漏电导致。清理印刷板后焊好电阻,然后涂抹704隔潮试机OK。
GMT+8, 2024-11-15 17:48 , Processed in 0.050562 sec., 9 queries .
