查看: 4730|回复: 1
TPA3110D2伴音功放没有声音
发表于: 2016-4-10 16:59:56
     今接一台32寸电视机没有声音,主板是T.VST59.53KP,  伴音功放用TPA3110D2(与TPA3113D2功能脚一样,功率不一样)测供电(7.15.16.27.28脚)12V正常,静音1脚 5V正常,3.12脚音频信号也正常,左右声道的电压都一样,于是检查公共脚,当9脚到地的电容没有容量,10脚到地的电容容量也不足,于是把这两个贴片1uf电容换掉,试机正常。
发表于: 2016-4-10 17:35:45
很好的经验分享,谢谢!论坛有你很精彩!
GMT+8, 2025-1-2 00:39 , Processed in 0.050750 sec., 9 queries .
