查看: 7507|回复: 9
创维50E580F 8A08怎样用809F刷机
发表于: 2016-4-9 22:26:29
创维50E580F  8A08开机后一直显示“连接网络更精彩”,死机,怎样用809F刷机,请指教!
发表于: 2017-11-6 18:50:43
第二部分:使用串口命令方式升级
首先进入UBOOT命令行状态(如何进入该状态请参见第三部分“如何使用串口”的第三点)。
主程序升级步骤如下:
将插有update.zip文件(请注意升级文件名必须为update.zip,如果拿到的程序名不同,请自行修改为update.zip)和factory_update_param.aml文件的U盘插到最下方USB端口中,并输入命令“run recoveryinand”(本命令不包含引号在内),然后回车,就可以进行主程序的升级了。正常的升级界面是android机器小人下方有进度条。升级完成后系统会自动重启电视。
注:a.有时系统会提示“请在U盘根目录下插入update.zip,并按确认键升级”,或者其他错误提示,比如提示按左键或者之类的提示,而实际上U盘里已经存有update.zip文件,这种情况往往是由于U盘格式问题,可以将U盘格式化一下,再拷贝进入update.zip重新进行上述1、2步骤。
b.最好使用4G以下U盘,并且U盘内不要分区,否则有可能识别不到文件。
c.如果run recoveryinand命令升级不成功,可尝试使用下面的方法:
在U盘根目录下存储update.zip、factory_update_param.aml文件以及和update.zip配套的uImage_recovery_sb文件,进入UBOOT命令行状态,输入以下命令:
usb start
fatload usb 0 82000000 uImage_recovery_sb
run recoveryargs
bootm
UBOOT升级程序如下:
UBOOT程序是系统启动程序,除非有明确收到需要升级UBOOT程序的通知,否则不要对此程序进行升级。
1.        将uboote580led.bin存入U盘,并插入USB端口;
2.        进入UBOOT命令行状态
3.        依次输入如下命令:
usb start
fatload usb 0 82000000 uboote580led.bin
mmc write 0 82000000 0 60000
4.        输完最后一个命令后,等到再次出现命令符M2_SOCKET#后,关闭电视电源后重启。
回复 支持 1 反对 1
发表于: 2016-12-3 21:24:11
俺有一台故障一样,这个机型还真有点麻烦呢,哪位老师指教指教呀
发表于: 2017-3-22 00:27:03
前几天也碰到一台 废了九牛二虎之力总算好了
发表于: 2017-3-23 22:43:44 来自手机
只能用u盘刷主程序
发表于: 2017-5-20 19:33:52
请大神说一下教程和固件下载。谢谢!!!
发表于: 2020-1-17 13:48:58
CHUANGYUAN维修 2017-11-6 18:50
第二部分:使用串口命令方式升级
首先进入UBOOT命令行状态(如何进入该状态请参见第三部分“如何使用串口” ...
看不懂,还是不明白怎么用RT809F操作。
发表于: 2020-12-2 19:08:20
看着,静静的看着,不知道怎么搞、
发表于: 2020-12-2 19:22:12
创维  主板8A08机芯,开机后一直显示“连接网络更精彩”,死机,怎样用809H联机,
GMT+8, 2024-11-27 06:17 , Processed in 0.053021 sec., 10 queries .
