查看: 5210|回复: 11
长虹LED32B3100ic用一段时间后自动关机,维修一例
发表于: 2016-4-8 13:54:56
       长虹LED32B3100ic用一段时间后自动关机,顾客拿来时说:开机用2小时左右就自动关机,关机后再开机没任何反应。我在店里通电试机,试机到下班4个小时正常,我问顾客说试了4个小时没问题顾客不信,说你再试一天。我就早上八点半开机到下午2点多就自动关机了,再开机开不开。没办法拆机吧!
       拆机后测试电源220V正常,大电容300V也正常。测电源输出一组12V,另一组40V。这是正常情况下测的电压,但开不开机实测12V电压没,另一组40V电压实测44V,于是拔掉电源开机放电,半个小时后再通电试机,能开机测电压又都正常,这次两个小时不到就有自动关机。依然是上面情况,很郁闷。但是把去主板的12V电压拔下,再通电试机12V电压正常,陷入沉思。。。
       后来,找维修同行师傅们交流一下,看看咋判断一下故障部位?经过大家分析后有个师傅说:你可以试试加热法,用吹头发的吹风机吹电源板的IC先试试,是不是一加热关机的时间越快,如果不行在用加热法吹主板的大芯片,基本有一个应该是温度高时性能不好了。于是就试试,先吹电源IC吧,吹了不到2分钟就关机了。再测12V没了。于是放完电凉了,再加电又正常,我就在加热还是很快就关机了,连续试了三次都一样。于是就决定发电源芯片LAP37S,由于手头没有就从淘宝买了几块,回来后装上试机,我加热试了一下不自动关机了。把电视开机从早到晚正常,第二天让顾客取回。具体我就上图了:
发表于: 2016-4-8 16:34:37
一般这种故障我都不收了,搞了几天,搞好了还可以,找不出毛病一分钱要不到,白做
发表于: 2016-4-8 19:39:10
修液晶除了电容鼓,捡漏的毛病很少了,需要真功夫!
发表于: 2016-4-8 21:04:13
学到了,明白了
 楼主| 发表于: 2016-4-9 15:36:27
分享一下,大家少走些弯路,毕竟现在都不容易,大家相互学习。
发表于: 2016-4-9 17:46:02
楼主时间了!
发表于: 2016-4-10 11:23:46
这个、种毛病最头痛,不过加热方法的确管用!!
发表于: 2016-4-10 14:51:30
谢谢楼主的经验分享。
发表于: 2016-4-11 12:08:49
发表于: 2016-4-11 13:06:03
“一般这种故障我都不收了,搞了几天,搞好了还可以,找不出毛病一分钱要不到,白做”.   修理就在这些疑难杂症上面见功夫,修多了你就有口碑了
GMT+8, 2024-11-24 12:41 , Processed in 0.051024 sec., 9 queries .
