查看: 5775|回复: 6
RT809F加PEB-1扩展板读取ASUS r510不成功????
发表于: 2016-4-7 17:13:12
RT809F加PEB-1扩展板读取ASUS r510不成功,一直提示:“ 等待芯片进入ISP状态,请稍候。。”,地线肯定是接好也够粗的
发表于: 2016-4-9 14:27:33
插电的时机非常重要。
发表于: 2016-4-12 15:00:38
我也学习学习
发表于: 2016-4-12 22:07:21
admin 发表于 2016-4-9 14:27
插电的时机非常重要。
插电一般在什么时候呢?我有时也是来回弄好多次才可以@
发表于: 2016-4-13 08:45:33
软件里选择型号、设定线序时,一定不能插电,设定好了以后点击“读取”或者“写入”按钮以后再插电!有些板子连不上时,可以断电然后重新插电。这种芯片是要在上电过程中捕获ISP Enter信号的。
发表于: 2016-4-13 16:49:11
admin 发表于 2016-4-13 08:45
软件里选择型号、设定线序时,一定不能插电,设定好了以后点击“读取”或者“写入”按钮以后再插电!有些 ...
好的明白了
发表于: 2017-12-5 21:58:45
IT8586E离线 怎么设置  我弄了怎么显示要插电压
GMT+8, 2025-12-15 11:44 , Processed in 0.066191 sec., 10 queries .
