查看: 6527|回复: 11
哪位有创维8DA5机芯的程序数据,要WT61P7里面的数据。
发表于: 2016-4-6 10:25:01
一台创维55寸电视,通电,灯不亮, 测量主板有待机电压输出,待机MCU为WT61P7,此芯片有+3.3V电压,怀疑是数据问题,接上809F,下载了个创维WT61P7的数据,刷了后,灯亮了,但是一闪一闪的,按键,遥控都不起作用。怀疑是数据不对,哪位有此主板的WT61P7数据。麻烦给一个,不胜感激。
 楼主| 发表于: 2017-1-19 12:11:03
杨新强 发表于 2016-12-17 20:31
罗师父WT61P7里面的程序坏?可用F读取?
可以啊,论坛有WT61P7的读写教程。有空去看下。
发表于: 2016-4-6 20:18:22
LG还是夏普屏
 楼主| 发表于: 2016-4-10 18:59:38
电视在客户家电,只拆了主板回来,不知道是什么屏,电视型号是55L09RF。此板有很多种程序:MCU待机程序(WT61P7),主芯片程序(S29GL032N90TF104),USB板程序(M29W320EB)。主芯片程序与USB板的程序应该不会坏,  此板是有通电,待机灯不亮,而且写了其他WT61P7的程序,灯有变化,一定是此程序问题。
发表于: 2016-4-11 09:04:18
我把这个机型/机芯的数据打包给你,希望能帮到你
发表于: 2016-4-11 13:01:15
可以试试读一下打印信息,看看能不能读出信息来,  ,
发表于: 2016-6-30 17:47:25
发表于: 2016-11-27 17:58:11
罗师父我也遇到了这机!故障相同!你的解决了?
 楼主| 发表于: 2016-11-30 17:39:21
没有,我根客户说要换板,客户不修了,马上到我店对面买过了一台新的。  TCL47寸的。
发表于: 2016-12-1 20:47:25
我的是在同行那几十元收来。NAND被别人动过。估计屏没问题!我只有F,没有扩展板不知怎样修!!今天我把MCU部分的24C32的数据离线写出并保存了,会和它的数据有关??
 楼主| 发表于: 2016-12-17 09:39:55
杨新强 发表于 2016-12-1 20:47
我的是在同行那几十元收来。NAND被别人动过。估计屏没问题!我只有F,没有扩展板不知怎样修!!今天我把M ...
与24XX的数据没有多大关系 ,应该是待机MCU的程序问题。、
GMT+8, 2024-11-27 16:33 , Processed in 0.067727 sec., 10 queries .
