查看: 2424|回复: 1
HUiPU 慧浦 SJ-2038 广州松杰
发表于: 2016-4-5 11:34:52
昨天一台杂牌机换电源适配器(12V,4.2A),顺便读取数据。为何读取两次的校验和不一样?中间开关了电视机一次。 发上两次读取数据:  由于未拆机,所以不知板号 屏号,品牌 HUiPU 慧浦   型号 SJ-2038  厂家 广州松杰   长34× 高27cm  对角43cm 屏  七键    服务电话 400-7799-315;这些对上就可以刷进去一试,谨记先备份或者另取一块新的存储器刷来试机。
编程器读取识别如下:001:  序列号:。。。。
002:  序列号:。。。。,编程器固件版本:V2.0 。
003:  使用模式A扫描VGA口...
004:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
005:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
008:  MST主芯片ID: 0x0000。
009:  SPI闪存型号:GD25Q80缓冲区调整为1M字节状态寄存器值: 0x00。
010:  开始读取芯片......
011:  读取成功,用时:30.11秒。
012:  自动校验...
013:  校验成功,用时:30.12秒。
014:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x6845 ,32位_0x09A26845 ;
015:  用时:60.24秒,平均速率8702字节/秒。
016:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
017:  文件已保存。MST_EXT_SPI #ISP_20160404_114742
重读取
001:  序列号:。。。。,编程器固件版本:V2.0 。
002:  使用模式A扫描VGA口...
003:  MSTAR方案,型号以MST、TSUM、SE、FE开头,程序在外挂SPI存储器里。
004:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
006:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007:  MST主芯片ID: 0x0000。
008:  SPI闪存型号:GD25Q80缓冲区调整为1M字节状态寄存器值: 0x00。
009:  开始读取芯片......
010:  读取成功,用时:30.15秒。
011:  自动校验...
012:  校验成功,用时:30.21秒。
013:  缓冲区数据累加校验和:16位_0x8EF5 ,32位_0x09918EF5 ;
014:  用时:60.39秒,平均速率8681字节/秒。
015:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
016:  文件已保存。MST_EXT_SPI #ISP_20160404_115909
发表于: 2016-4-9 12:05:37 来自手机
不知道用的什么屏也不敢冒用
GMT+8, 2025-1-2 00:48 , Processed in 0.053562 sec., 9 queries .
