查看: 3627|回复: 0
创维 32、40、42、49E510E-8S50/1机芯开机logo正常 进入主画面后黑屏
发表于: 2016-4-2 00:29:35
测量各单元电路电压均正常,升级软件业不能解决问题,测量:开机logo时屏供电为12V,但是一下就变为0V,后分析屏供电电路由U113、Q123、Q1063等组成,但是出厂时Q1063未装,使U113的4脚开机后不能变为低电平为(正常为6V左右),装上Q1063后U113的4脚变成6V.屏供电12V正常,图像正常,故障排除。Q1063为NPN管(1A、2X、1E)等贴片三极管都可以用。上门师傅应急处理可将U113直接短接。
GMT+8, 2024-11-26 21:33 , Processed in 0.055037 sec., 13 queries .
