楼主: 孤狼
创维 42E710U 9R15 白 红 蓝屏 自动来回切换
发表于: 2020-12-30 16:18:25
敬记维修 2020-12-30 15:18
我用809H写入 但引导文件只有一个,应该写入那个分区 ?谢谢
给你说明。
发表于: 2020-12-30 16:25:57
网上找的。一样的。
发表于: 2020-12-30 16:47:37
feixue5520 2020-12-30 16:25
网上找的。一样的。
我没有创维的升级小板,用不了你提供的软件,所以只能用809H飞线写入
发表于: 2020-12-30 16:52:43
敬记维修 2020-12-30 16:47
你提供的引导文件是4.29M,但EMMC里面的分区只有4M,不知道怎样操作
发表于: 2020-12-31 08:38:01
敬记维修 2020-12-30 16:52
不需要创维的小板。809都能用。引导不是在BOOT 1 boot 2里面写的。你只需要更换EMMC ,用软件写引导就可以了。看来你是一点都不会啊。那就没有办法了。说的很清楚了,
发表于: 2020-12-31 13:38:36
feixue5520 2020-12-31 08:38
EMMC读写都可以的,   都要换?
发表于: 2021-1-2 17:56:06
软件最后显示  Burn Success  提示成功,u盘装好主程序,开机后故障一样,怀疑硬件问题,换主板后修复。有编程器有时也无用武之地,只有用编程器读出的程序才有用,厂家给出的引导程序是不能用编程器写进去的。
发表于: 2021-2-17 15:19:05
敬记维修 2021-1-2 17:56
软件最后显示  Burn Success  提示成功,u盘装好主程序,开机后故障一样,怀疑硬件问题,换主板后修复。有编程 ...
哥啊,读写正常不一定是好的。这个一般都是换EMMC,再写引导。然后用U盘升级。
GMT+8, 2024-11-27 03:42 , Processed in 0.062096 sec., 8 queries .
