查看: 3405|回复: 1
创维 8A01机芯 nand芯片程序损坏后升级方法
发表于: 2016-4-2 00:09:32
用户升级过程断电等因素,导致开机一直显示安卓的logo无法启动,无法直接通过升级恢复,SMT烧写又没有设备,尝试用8A02引导升级方式:
编程器与8A01酷开板连接 注:此酷开板上  RX     TX 与连接相反  ,需要交叉连接
把update.zip放在U盘(单分区,4GU盘)根目录插在U口上
运行SecureCRT.exe
连接后 开电视机快速按电脑enter键在对话框出现
8726M_DVBC #
此时就进入命令行了 这时输入升级命令run recovery boot回车
升级就开始了 此时电视屏幕上出现升级进度条 ,升级完成后自动重启,第一次启动需要时间较长(两分钟左右)需耐心等待!
发表于: 2016-8-10 11:25:31
好样的。。。。。。。。。受教受教
GMT+8, 2024-11-27 06:15 , Processed in 0.057234 sec., 13 queries .
