查看: 10272|回复: 20
发一个冷藏柜维修技术含量不高的帖子
发表于: 2016-3-30 16:55:46
    冷藏柜压缩机工作正常,不制冷。打压测试,内漏!使用8个的铜管12米,内径0.7mm毛细管3米左右。
盘好后,加冷媒,连续工作2小时左右,温度可达负的9度左右,好了,直接看图片!
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
丁冬荣 + 10 论坛有你更精彩
查看全部评分
发表于: 2016-4-1 06:55:20
问题是,铜管用了12米,成本那么高,效益有多少/?
发表于: 2016-3-30 17:30:01
9.8,温度冷的不够啊!
发表于: 2016-3-30 17:34:56
立式展示柜,负9.8度,也差不多,,
 楼主| 发表于: 2016-3-30 17:41:41
家电维修人 发表于 2016-3-30 17:30
9.8,温度冷的不够啊!
冷藏柜,温度一般在0度左右就可以!
发表于: 2016-3-30 20:43:03
工艺不错,冷藏温度0度左右就可以了用不着那么低,-9.8可以达到冷冻了
发表于: 2016-3-30 20:55:30
温度有点太低了
发表于: 2016-3-30 21:28:21
建议楼主用成型的蒸发器带铝皮,有铜管的,有镀锌铁管的。装上只要拧几个螺丝就可以了。效果很好,省时间还美观。
发表于: 2016-3-31 16:30:57
技术含量不高,但是精神可嘉,论坛需要大家积极发贴,顶你!
发表于: 2016-3-31 17:20:08
冷藏柜,-9.8度,效果工艺都不错啊
 楼主| 发表于: 2016-3-31 20:34:06
测试阶段,温控调到最大所以才可以--9.8度!
GMT+8, 2025-1-8 14:31 , Processed in 0.060514 sec., 12 queries .
