查看: 199285|回复: 218
发表于: 2016-3-29 22:14:41
编程器:RT809F加PEB-1扩展板,软件使用20160329及之后的版本。PEB-1相关信息:http://www.ifix.net.cn/thread-42195-1-1.html
笔记本主板:联想Y400,板号LA8691P,EC型号IT8580。其他型号如IT8586E,IT8586G,IT8585E,IT8587E等TQFP128和BGA封装的EC,在线读写方法一样。IT8586E离线读写视频教程:http://v.youku.com/v_show/id_XMTU1MTQzMzYzMg==.html
接线图自备FPC排线和座1mm,0.5mm,0.8mm三种间距,FPC座子是32Pin下接,FPC排线是24Pin同向,也可以用32Pin排线剪裁成24Pin
重要说明:
1, 别忘了接GND,别忘了接地,Please don't forget to connect GND ,地线不要太细了;
2, 排线一定要按照要求裁剪、接插,后面的高清接线图里也能看到排线的剪裁和接法,请务必清楚;
3, 对于IT8586/IT8587芯片来说,如果无法进入ISP模式,请将芯片第100脚飞线到GND即可(第100脚必须是低电平);
4, 选择型号、设定线序时,一定不能插电,设定好了以后点击“读取”或者“写入”按钮以后再插电!
5, 有些板子连不上时,可以断电然后重新插电。这种芯片是要在上电过程中捕获ISP Enter信号的。
高清接线图下载:
Lenovo_Y400.rar (1.48 MB, 下载次数: 1119)
 楼主| 发表于: 2016-3-30 08:25:09
要注意,不少朋友从淘宝买EC芯片回去,焊上不能用,而拆旧板的EC芯片换上去却能用,就认为EC带程序,然后要求我们添加。
这里面有个逻辑陷阱:你怎么知道淘宝卖的芯片就一定是好的?汕头佬的翻新芯片太猖狂了!
典型型号就是IT8386E,它的EC程序保存在BIOS程序里面,起始地址0x20200,130多KB的内容。
我们花了半个月时间摸索,程序是读取出来了,结果对比主板BIOS程序一看,这EC的程序是保存在BIOS一起的。
遇到这类问题,可以这样判断:
找到EC型号是完全一样的两种机型的好用主板,然后互换EC,看看还能不能正常工作,如果不可以,说明EC带程序。
发表于: 2016-3-30 08:59:19
火钳刘明,支持了。
发表于: 2016-3-30 09:10:09
扩展越来越强大了~
发表于: 2016-3-30 09:11:15
谢谢。有了这教程就可以照着一步一步的来。
发表于: 2016-3-30 09:40:40
这就遇到IT858系列的EC再也不用怕了
发表于: 2016-3-30 10:03:05
老大这个线序只能添加不能删除
 楼主| 发表于: 2016-3-30 10:12:09
低调丶进行曲 发表于 2016-3-30 10:03
老大这个线序只能添加不能删除
能修改成别的型号就行了,可以不用删除的。
如果你要删除,到"D:\RT809F\ITE.INI"文件里面去删。
发表于: 2016-3-30 11:49:33
帮我看看这个怎么解决
选了8585芯片也不行
怎么办????????????????????、
发表于: 2016-3-30 11:52:21
在线等,管理员在吗
GMT+8, 2025-12-15 12:45 , Processed in 0.082504 sec., 17 queries .
