查看: 8088|回复: 7
美的压力锅MY-13CS503A有时能加热有时又不加热很奇怪的故障(已修复)
发表于: 2016-3-28 20:04:56
    前几天修了一台美的电压力锅 型号:MY-13CS503A  货号:W13PCS503E  经常出现有时加热有时不加热的故障。对电源板进行检测 电源板输出的5V供电 电压正常,对交流220V电源检测的470K电阻也正常,测得其他的元件象继电器等都正常。而且机器按键操作显示也都正常,但机器就是不加热;这样就把维修方向又放到主板上了,对主板进行检测,结果也没有查出有问题的元件;意外的是发现有的时候用手随便碰触主板某个元件,机器就加热了一下(就是继电器跳动了一下就又跳回来了)这个现象很奇怪,晕菜了 !!!   也不知道故障到底在那块板子上了???维修一时陷入困境。后来怀疑还是主板出故障的可能性比较大,干脆买块主板换完再说;板子发来了,本以为换完主板之后就能完事大吉了,错!错!错!根本就不是主板的问题,白白浪费了一块主板来闲置。因为换了新主板之后故障现象还是一样的,还是没修好。
  回过头来还得研究电源板啊!奇怪到底是什么元件不良引起的故障呢?那么这个电源板到底是哪坏蛋惹的祸呢?本来也没几个元件呀!也不至于再发块电源板啊!经过用代换的方法,最终换掉两只市电整流二极管后机器才正常了!维修此锅真是费了不小的牛劲,所以我感觉有必要和大家分享下。但是为什么这两只二极管性能不良会出现此故障,本人也弄不明白。
   请哪位高人能说出所以然来! 谢谢!
发表于: 2016-3-30 12:32:22
难道是二极管内部打火干扰了CPU正常工作?
发表于: 2016-3-30 15:18:04
这个电源板上的降压电容有问题也会出现这种情况...
发表于: 2016-3-31 11:46:49
又学习到了新知识,学习楼主
发表于: 2016-3-31 22:04:40
好资料,感谢分享.
发表于: 2016-4-1 10:04:45
如果带电测量原形毕露
发表于: 2016-4-2 10:49:54
这问题还这是有点邪门,不过谢谢楼主分享!!
发表于: 2016-4-5 03:40:10
学习到了新知识,学习楼主
GMT+8, 2025-3-11 14:22 , Processed in 0.062927 sec., 10 queries .
