查看: 12028|回复: 9
金正7寸唱戏机卡机再开不开机黑屏无声
发表于: 2016-3-27 15:59:07
昨天附近一大爷拿来一金正 唱戏机,听说是 正常播放着,放着放着一下出现了卡顿 类似VCD卡碟声响,后续在开机就打不开了。黑屏了,也播放不出声音,预计是否固件损坏了?
测试 3.3V 5V 等电压都正常。
琢磨是否程序固件损坏导致开不了机,大家是否有这个机器的固件。
谢谢。
发表于: 2016-3-27 16:21:10
你说的这个故障我也遇过!你最好先查一下有没有虚焊,可补焊一遍,如再不行,那你就得热风焊了。还有一现象是重新把电源扒出再插一次!谢谢!
发表于: 2016-3-28 05:41:30
重新写程序就可以啦。
发表于: 2016-3-28 09:33:01
楼主新来的吧。不会发求助帖啊?你把程序备份出来,写清楚机子型号、详细配置、板号、屏尺寸等相关资料信息。再发上来看看是否坏。大家根据你提供的详细信息会给你找到对应的数据的。
 楼主| 发表于: 2016-3-28 11:18:57
机器型号没有标识了,淘宝上查询了没有发现这款外观的,估计是否是老款的机型。
板号就是PCB 上的信息吗:
7寸 液晶屏
WWW-SZMISUN-COM
MS-CK723-V1.1
2014.11.28
主控芯片   E200  存储芯片   PM25L0032  还有个芯片是像电脑内存的    SAMSUNG K4D551638H-LC50
测试发现这款机器 黑屏情况下 按动音乐键 也不播放音乐,记得先前有个机器是屏幕坏掉了只有背光没图像,按动音乐键  可以播放出声音,这款没有。 所有黑屏也没法判断是不是固件,或高压背光部分,目前测试高压部分,只有电池电压4.1V,查询电路,SOT23-6的升压芯片有个脚是控制使能端,如果主控芯片没有工作,高压部分也将无输出。
谢谢大家。
发表于: 2016-3-31 17:17:16
刷固件,刷不通换缓存包好!
发表于: 2016-3-31 17:19:35
不要乱动其他地方!我这遇到很多修手机的修过后,不知道问题所在,把三大件补焊,小问题弄成大问题。
发表于: 2016-4-3 11:45:38
修这机器有利润吗?有的话我也接单修?
 楼主| 发表于: 2016-4-13 12:09:38
楼上朋友,没有利润的。修这个累人,没多少钱。
发表于: 2017-7-17 16:17:24
这个应该是缓存问题
GMT+8, 2024-12-29 08:50 , Processed in 0.057241 sec., 10 queries .
