查看: 4295|回复: 7
大侠和同行帮忙看看这台洗衣机
发表于: 2016-3-26 17:57:12
昨天接收一台威力洗衣机XQB-50-5099故障:洗衣机洗脱都不转
拆开后面,发现被老鼠咬断两根线,一查看是电容线,找个新的电容接上,开机按标准,进水阀启动,波伦盘不转,关机在调试,功能选择风干,还是进水,真是日了狗了  ,继续查看怀疑电脑控制板问题,买了块控制板装上去,故障还是一样,查看所有电路线,正常,怀疑,安全盖开关和安全开关有问题,短路开关 故障还是一样 日了狗了  继续查找,水位传感器也换了,故障还是一样 软管也换了  现在不知要修什么了帮帮我啊
发表于: 2016-3-26 21:37:44
你的电容不好,或马达坏了吧。
发表于: 2016-3-26 23:36:01
水位够了 还继续进水不》风干都进水的话  是不是排水电机的线和进水电磁阀串在一起 了 ,老鼠咬过的话有时候不止咬一个地方哦,全部线路检查一下看哪里还有线咬破了的 你没发现    祝你好运
 楼主| 发表于: 2016-3-27 00:52:04
锦城电器 发表于 2016-3-26 23:36
水位够了 还继续进水不》风干都进水的话  是不是排水电机的线和进水电磁阀串在一起 了 ,老鼠咬过的话有时 ...
可能我还没把原因说清楚  1:打开电源启动标准模式也是进水,按道理来说,启动电源波轮盘要先转动转完后在进水  然后不管你选择什么程序,只要按启动就是进水  ,想了想还是用第一步骤然,选择标准模式启动进水用嘴吹软管 ,牵引拉起到位  然后就没然后了  电机不转  牵引一直加电  日了狗了  明天找块万能板试一下  不行就让客户拿回去吧  没法修了
 楼主| 发表于: 2016-3-27 00:53:06
发表于: 2016-3-27 11:36:08
你单独试试马达,再检查线路
发表于: 2016-3-27 11:59:55
:lol:lol:lol:lol:lol:lol谢谢楼主的分享啊
发表于: 2016-3-27 16:48:04
检查电机及其线路吧,双行程牵引器洗涤时一直加电是对的
GMT+8, 2024-12-19 18:33 , Processed in 0.054727 sec., 9 queries .
