查看: 7367|回复: 19
谈谈冰堵 甲醇 硅胶 和N种方法
发表于: 2016-3-24 13:52:20
修冰箱的朋友都知道冰赌的顽固性  冰赌是怎么产生的呢?  是管道进水才会形成的  上面那个帖子有个盆友说能从压缩机里到处2两水   我平心而论  这要么是有人给做了手脚  要么是遇见鬼了  不管怎么样 这样的冰箱你还要修吗?你要知道 一个冷库里面管子断了也进不去二两水··········绝对不可能啊···········治理冰赌的方法大概如下1 换过滤器 用22冲管道  其实这个方法基本毛线的用处也没有  不敢说越冲堵的越厉害也肯定效果甚微  2 换过滤器  加热管子边抽真空  这个方法还算靠谱  因为加热管子的时候会吧里面的水分蒸发一些  但是绝对不干净  3 双侧抽空 加热管道  箱内放一个60或者100W的灯泡持续加热并且加热压缩机或者换压缩机油这个方法算是比较靠谱的  因为双侧抽空的效果要比单侧好一些  但是管道里面的水分绝不是你单纯的一个两个真空泵就能抽出来的  我可以很负责的告诉你  这个方法也不行
ai再有其他的方法 基本都是论坛上的大神们忽悠菜鸟骗取积分  装逼用的手法        那怎么能治理冰赌呢?   我很负责任的告诉你 甲醇 氮气  变色硅胶  这三样东西准备好 没有治不好的冰赌      既然说到这里 我也就不藏着掖着了  第一步  把压缩机取下来  原机过滤器摘下来  用12或者14 的粗铜管自己做一个过滤器 里面装上变色硅胶  不知道变色硅胶是什么东西的可以去问百度百科斯基    第二部 把这个过滤器接到系统里然后把冰箱的回气管封住  在高压管焊接一块压力表  开始抽空  达到真空后从表头加入甲醇直到吸不进去为止   第三部把氮气接在压力表上往里面充氮气然后切开低压管的焊口边充边放你会发现惊喜    第四部 把压缩机接回   然后正常步骤抽空  充入制冷剂开机循环数小时  然后停机等压力回复平衡后放出制冷剂 这里要注意 不是停机就放F是要等待  等待····· 换一个普通过滤器上去正常抽空充F       至于压缩机内部进水可以更换机油或者用变色硅胶过滤以后再冲回 压缩机换机油的事我没换过 我一直都是过滤    本人从事维修以来  一直用这个方法处理各种冰赌 保证一次到位      当然 你会说甲醇对压缩机有损伤  如果你是个负责任的维修工你可以去买管路清洗机代替甲醇  不过成本会有那么一点高  平心而论 我都是用甲醇
还有个事说一下  看一个人修冰箱的能力 不要看他处理疑难杂症的能力   从他拿起割刀割断第一根管子就能看出他是不是个老手 高手   只一眼就可以
发表于: 2016-3-24 15:26:49
甲醇比较好用
发表于: 2016-3-24 15:54:59
好久之前修过冰柜 现在没搞了
发表于: 2016-3-26 07:52:17
有条件的直接用氮气冲洗管路就会有很好的效果,没有条件下的,就得自己想办法了,能快速可靠的修好才是道理
发表于: 2016-3-27 11:46:02
现在好像没几个人愿意修这个问题了吧
发表于: 2016-3-27 11:58:32
:lol:lol:lol:lol:lol:lol谢谢楼主的分享啊
发表于: 2017-2-27 01:36:38
多谢楼主分享经验
发表于: 2017-3-6 02:04:55 来自手机
这个问题,也不难吗,上两个过虑器,串一起,正常工作就好了,要不就加个中央空调干燥器换上新的变色,正常正常抽空加F工作一个小时,我看他妈的还从那来的水份,
发表于: 2017-3-6 02:06:48 来自手机
我修了几年冰箱从没见过什么叫淡气,甲醇什么鬼,不照样修好,管他那么多干嘛,
GMT+8, 2025-1-9 12:05 , Processed in 0.057405 sec., 11 queries .
