查看: 4067|回复: 4
(已解决)飞利浦飞利浦HNS81901不定时提示屏幕已锁定。按键失效。
发表于: 2013-6-18 09:57:35
飞利浦HNS81901   屏HSD190MEN3 板4H OBQ01。A00   芯 NT68665MFG-128 0821-EA 是一个大芯片,另两个24C02  一个VGA接口,一个DVI接口,插VGA 口,按哪个键也提示,屏幕已锁定,有时还提示屏幕已解锁,就可以进入菜单设定,不过按哪个键也是在亮度,对比度上。换了一个空白的,和VGA接口的,24C02,故障依旧,怎么办?机按键不关机,顺着开启背光线路查过去,没有三极管,直接进了高压板主芯片了。
还有,我换了通用主板和按键。菜单能调了,但是有时可以关机,有时按了后,电压有跳变,但关不了机,
问题解决了,全换了就好了,这种带电阻的和不带电阻的开关不一样,
发表于: 2013-6-18 15:10:30
把所有的 按键都换了  就好了
发表于: 2013-6-19 23:34:58
先把那几个按键处理了嘛
发表于: 2013-6-23 17:57:49
飞利浦通病 哈哈,
发表于: 2013-6-30 08:32:54
问一下,这种能测出好坏来不?还是只有换了在说呢?
GMT+8, 2024-11-22 22:25 , Processed in 0.051471 sec., 10 queries .
