查看: 12323|回复: 26
一个绝对跟治冰堵的方法
发表于: 2016-3-21 15:41:50
在下初来贵宝地  说的对于不对大家多包涵  自己动手做一个过滤器  装入变色硅胶接入系统  冲入冷媒开机循环几个小时  多么顽固的冰赌也能一次解决
发表于: 2016-3-21 19:32:24
对于水分太多的制冷系统用大过滤器有时还会堵,运转吸水需要大量的时间。不适合上门维修。我的方法是管道走好后挖出毛细管出口割开再注入好易修管道清洗剂用F22吹洗管道,有储液器的制冷系统一定要拆下清洗干净在装上(内部会积存许多水分和铁锈)。原毛细管不方便利用的就跟换也要不几块钱。恢复低压系统,焊堵毛细入口。压机先不接高压管启动压机自身抽空,压机下面焊枪烘烤温度上100度就行,再焊上高压管和双头过滤器,停机注入R22压力内外平衡焊上毛细管和高压侧工艺管表阀,按正常双侧抽空冲注600a。若用户舍得给银子最好压机也清洗换新油就更好了!
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2016-3-21 16:16:15
什么样的过滤器啊,传一个图上来看看。
发表于: 2016-3-21 17:11:05
兄弟,真正的冰堵没有你想象的那么简单,看一个人修冰箱的技术就是看他处理冰的能力。没有5年左右时间和相当的维修量冰堵是不好处理的。
发表于: 2016-3-21 17:16:40
yxmxwx 发表于 2016-3-21 17:11
兄弟,真正的冰堵没有你想象的那么简单,看一个人修冰箱的技术就是看他处理冰的能力。没有5年左右时间和相 ...
兄弟你的话我信,确实如此,水份不多的话楼主的方法有用,水太多,还是要排水先,方法好不用再加过滤器,水多你加酒精也没有用。
发表于: 2016-3-21 17:35:09
没错特别是内漏水份多的,过滤器压缩机里面都有水难处理,
发表于: 2016-3-21 17:38:29
什么过滤器呀什么也没看见呀?
 楼主| 发表于: 2016-3-21 17:45:04
修了13年冰箱冰柜  冰赌的  用这个办法 没有不成功的 一个冰箱内漏能进多少水分?
发表于: 2016-3-21 18:42:24
用真空法,然后给管路加温,效果不错
发表于: 2016-3-21 18:49:49
这样应该没那么简单吧,内漏进的水分肯定比高压漏要多,做内漏的时候有条件就用氮气吹洗一下管道,压缩机用焊枪加热运行,这样估计就能完美解决了水分的问题了,外漏一般都很少水分进去的
发表于: 2016-3-21 18:53:50
不用这么久吧,五年?还能挣多少的钱?何况现在冰箱这么便宜,投入太久了,加热压缩机运行抽真空就可以啦
GMT+8, 2025-1-7 11:11 , Processed in 0.065415 sec., 11 queries .
