查看: 4816|回复: 7
创维42E82RD无图像 有声音 背光亮是主板坏了吗?
发表于: 2016-3-20 16:45:42
今天接修一台创维42E82RD液晶电视,主板号5800-A8K860-1P20 8K88机芯,故障现象是开机绿灯亮,无图像 ,有开机音乐声,背光也亮,由于不熟悉此款机型,没什么经验,是数据坏了,还是主板坏了,请同行兄弟们看看,判断一下,谢谢了
发表于: 2016-3-20 17:00:27
个人认为主要检查上屏信号,逻辑板和PANEL等。
发表于: 2016-3-20 17:00:41
看一下开关机电压有没有
 楼主| 发表于: 2016-3-20 17:20:44
电压都正常,现在就是不清楚是程序坏了,还是主板坏了
发表于: 2016-3-20 19:28:07
这种情况一般主板是不会坏的,多少是逻辑板坏,检查一下逻辑板供电,和逻辑板上电压是不是正常
发表于: 2016-3-20 19:39:45
T-CON上的vgh,vgl,vdd,vda,vcom,vref电压都检查一下吧。
 楼主| 发表于: 2016-3-21 09:23:09
好的,谢谢各位同行兄弟,今天先测试看看,实在不行就买个逻辑版来代换看看
 楼主| 发表于: 2016-3-29 16:41:06
买了个逻辑板来换了以后,电视图像正常了,只是屏幕上有竖线带,客户用了两天后,逻辑逻辑板又坏了,为什么老是坏逻辑板啊,
GMT+8, 2024-11-26 21:31 , Processed in 0.050005 sec., 9 queries .
