查看: 2036|回复: 7
换了储存器后能开机了,但菜单数据关机后不能保存
发表于: 2016-3-20 10:32:38
每次调好亮度彩色  关机再开机又要调   不能保存   是不是储存器不好啊25B40F  谢谢
 楼主| 发表于: 2016-3-20 10:34:09
是液晶电视  储存器写程序后再焊上去的
发表于: 2016-3-20 11:09:49
存储器再换个看看
发表于: 2016-3-20 12:07:24
用写好程序的存储器换上就好了。
 楼主| 发表于: 2016-3-22 16:55:07
换了两个写好程序的储存器上去  还是一样  网上买的储存器可能质量有问题吧?
发表于: 2016-3-22 17:12:37
这种类型的数据是在24系列存储器中的。
25系列中存放的是引导程序。
发表于: 2016-3-22 17:37:40
先测量下24XX存储块的5和6总线脚电压是多少,从而判断是硬件还是软件问题
发表于: 2016-3-22 17:45:42
建议换主板上的24系列的EEPROM试试。
GMT+8, 2025-1-2 00:47 , Processed in 0.054968 sec., 9 queries .
