查看: 15670|回复: 4
创维 G6(9R52机芯)系列液晶电视软件调试手册
发表于: 2016-3-19 16:47:28
二、功能调试与升级
1、网络设置
使用遥控器进行网络设置: “设置”→“网络与连接”→进行“有线/无线”选择。
2、工厂模式的进入与退出方法
方法一:在“本机信息”下,用遥控器按“上上下下左右左右”,即可进入工厂菜单。
方法二:当工厂模式菜单里的“单键模式开关”为“开”时,按工厂遥控器上的“工厂调试”键(3FH),即可进入工厂模式。
按“返回”键或“工厂调试”键(3FH)或“屏显”键,均可退出工厂模式。
3、软件升级
9R52机芯有主程序和UBOOT程序两部分程序可进行升级。
9R52机芯的主要数据(如MAC地址、HDMI KEY、防串货码)均放置在EEPROM(其主要地址说明:串码识别地址05H ,串码起始地址07H ,HDCPKEY起始地址27H,MAC地址170H)中,在生产预调时需写入,EEPROM初始化等操作均不会被改写,在修理时请尽量不要更换EEPROM,否则,会影响正常使用。
本机芯有两个位号的芯片需在贴片前烧录,分别如下:
U0M4(主板位号):烧录内容是BOOT程序和主程序(两者二合一的镜像文件),文件类型是*.img(具体文件名请参考“设计技术资料电子文档归档清单一览表”,该软件由设计师制作,在研发总部技术管理部归档)。请注意该芯片的内容必须正确,否则,主程序将无法正常启动,也无法在线升级主程序。
U0M2(主板位号):烧录内容是EEPROM母片,文件类型是*.bin(具体文件名请参考“设计技术资料电子文档归档清单一览表”,该软件由设计师制作,在技术管理部归档)。如果该芯片未经烧录,那么系统启动时会自动对EEPROM进行初始化,但初始化的内容和母片数据不完全相同(如频点等),且工厂模式中EEPROM版本将显示“INIT IS OK”。
(1)        在线升级
若系统有在线升级包可供下载,可根据提示选择下载在线升级包,如图所示,点击“下载”,待下载完成后,点击“安装”,即可,或者可以按遥控器依次进入主页→电视设置→系统升级→在线升级,查看是否有可供下载的在线升级包,若有,之后向下选择升级包,按“下载”后,电视自动重启后即进入自动升级。
(2)        本地升级
进入工厂菜单的步骤是:首先依次进入主页→电视设置→关于本机,然后按“方向”键:上上下下左右左右(连续按八下),待出现“工厂菜单加载中”即表示进入工厂模式,随后选择升级菜单升级即可,待出现“Install Complete” 提示后即表示升级完成,随后重启系统即可。
(3)        串口触发升级
连接电脑串口,将存有Install.img文件的U盘插入USB口,然后按住电脑上TAB键开机,待出现升级界面后再松手,系统即开始升级,在出现“Install Complete”提示后即表示升级完成,随后重启系统即可。
(4) 强制升级
如果电视机出现故障,导致无法进入主页进行本地升级时,可采用强制升级方法:
使用USB2.0U盘(无分区,无加密,FAT32格式)
1)把skyworth_test_enter_install文件放入格式化之后的U盘中(电脑端,鼠标右键->新建->文本文档,重命名“新建文本文档.txt”为“skyworth_test_enter_install”同时去掉“.txt”后缀即可)
    2)把下载后的升级文件更名为install.img(更改时候要注意扩展名为img格式)放入格式化之后的U盘中
    3)把U盘插入电视中,交流开机按住待机键,指示灯闪烁说明进入升级模式,过一会屏幕显示升级状态
    4)注意:升级U盘中只存放升级软件和脚本文件,请勿放其他文件,否则系统不会自动升级。升级过程中不可以断电!
(4)        空白EMMC芯片烧写
软件版本:RTICEv4_20131031_Basic.rar
空白EMMC程序芯片,需通过串口工具烧写BOOT,具体烧写步骤如下:。。。。。。。。
发表于: 2016-4-27 00:21:24
有用的资料收藏了
发表于: 2017-5-1 17:57:07
谢谢楼主分享
发表于: 2018-10-30 20:58:01
这机软件是通用的吗?屏参存在哪里
发表于: 2018-11-3 12:10:41
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-15 10:55 , Processed in 0.076433 sec., 13 queries .
