查看: 6059|回复: 15
MS801机芯Mboot强制升级程序及失败处理.
发表于: 2016-3-18 15:13:00
MS801机芯采用的是安卓系统现已大量应用在各机型。但此机芯的主程序约 610M,较容易出现软件故障, MS801机芯软件有近 30种,如升级错误就会造成不开机、功能缺少、灰屏等现象;所以在升级时一定要注意。
 一、要分清楚是 MS8010*(有 MS80101、MS80104,MS80106,MS80103);
  二、要分清楚是什么机型,不同机型的软件可能不通用;
  三、要分清楚是引导程序,主程序还是强制升级程序;
  1、引导程序的名称是“ -LF2V***”,用 ISP升级引导程序时采用 ISP_Tool_4529版本,同时把第一个选择项“ Reconnec”为空;
  2、主程序的名称是“ -LF1V***”且是压缩格式的:
  3、强制升级程序是“ MstarUpgrade.bin”且是 bin格式的,也就是解压过的;
    四、主程序升级及强制程序升级的方法是不一样的,主程序升级是在用户菜单内升级,强制升级是开机前按压开机键后通电。
    五、升级用的 U盘质量要好,且有一定的剩余空间, U盘插到主板上的 USB插口,不是转接板上的 USB插口。
升级后有可能出现黑屏,倒屏等现象,用以下操作方法可能会救活你的机器。本帖隐藏的内容升级出现问题后屏参的盲调方法:
遥控器按键:062598+子菜单+XXX,XXX即屏参数代码,
为三位阿拉伯数字,如010,055,实际操作时如从001,002等依次尝试。
盲调参数代码成功后机器会自动待机状态,再用遥控器开机即可,
屏参如正确即可看到正常开机画面。
ms801机芯蓝屏改黑屏方法!
进工厂菜单,最下面一项即蓝屏和黑屏设置。      具体操作方法:电视开机后,键盘f2或遥控子菜单键,选中最后一个图标,选择图像,选择对比度,输入1095,进入开发菜单,选择factory menu,找到最下面一项,方向键右,完成,退出。
液晶之家
发表于: 2016-3-18 16:58:11
帖子内容很好,感谢分享!要是能提供各种升级文件就更好了!不知哪里能下载!
 楼主| 发表于: 2016-3-19 10:06:35
智能电视的升级文件非常大,一般不能上传 放在我的网盘里 需要直接留言
谢谢版主分享!  发表于 2016-3-19 10:50
发表于: 2016-3-19 10:38:43
好的,多谢!
发表于: 2018-1-9 21:01:00
感谢楼主分享的资料,论坛有你更精彩..
发表于: 2018-7-5 08:58:59
请问一下楼上的师傅  MS80104-LF1V075的可以代用到MS80104-LF1V074的机器上吗
发表于: 2019-3-1 21:34:49
thanks for share
GMT+8, 2024-12-19 23:10 , Processed in 0.058491 sec., 11 queries .
