查看: 21750|回复: 26
创维32E510E、8S50机芯 开机屏显几秒之后灰屏
发表于: 2016-3-17 20:45:48 来自手机
开机几秒之后图像消失灰屏,测量屏供电消失再次测量U113四脚2.2V控制电压不正常。灰屏伟12V正常显示为2.2V!此机为芯片故障可以技改找到FB安装4.7K电阻链接R722在断开电脑版过来的信号线。开机测试没有关机电压不变...希望对你们有用
发表于: 2016-6-22 00:16:20
其实还有一种更方便的方法,就是把Q1063的位置三极管补上就行,三极型号为丝印1AM,料板上一找一大把。但是我们的几种方法都有个隐患,就是遥控关机后,逻辑板的12V供电不会被关闭,除非拔电源插头才能断电。
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2017-8-19 07:26:18 来自手机
把控制线接到高压板背光控制on/off上也可以,这样关机后也关断1逻辑板板供电了板
发表于: 2016-3-18 08:43:38
谢谢您。意思是人为给控制三极管b极高电平,使上屏p沟道场效应管g极为低电平,输出上屏电压。
发表于: 2016-3-18 14:43:30
屏供电出的问题,外加个12V供电也可以。
发表于: 2016-4-9 20:52:41
这个好经验!!
发表于: 2016-6-5 12:09:55
谢谢谢谢,正好碰到一样的机子,一样的毛病,试试再说。
发表于: 2016-6-5 17:25:09
谢谢楼主,按照你的方法,我修好了同样的毛病,我用的10K电阻代替你的4,7K电阻。不过还有不理想的地方,换台黑屏的地方变成了红屏,暗红色的。不过也只能这样了。
发表于: 2016-8-7 18:33:30
zhouweiql 发表于 2016-6-22 00:16
其实还有一种更方便的方法,就是把Q1063的位置三极管补上就行,三极型号为丝印1AM,料板上一找一大把。但是 ...
可以从u120的2脚取3.3v通过4.7k电阻加到q123的鸡鸡,解决待机控制问题,
发表于: 2016-8-7 19:01:34
可以从u120的2脚取3.3v通过4.7k电阻加到q123的基极,解决待机控制问题,
发表于: 2016-8-22 12:18:13
你好,你说的料板是什么?哪里找这样的管。我的电视也是同样的毛病,我想试试自己修。
GMT+8, 2024-11-28 12:50 , Processed in 0.061690 sec., 12 queries .
