查看: 4673|回复: 0
液晶屏V320BJ6-PE2使用ST3151A05-5的玻璃代换
发表于: 2016-3-15 17:50:38
维修一台32E510E 屏玻璃损坏,原机玻璃型号为V320BJ6-PE2。由于没有原机型号的玻璃,只能用其他的代换了。用ST3151A05-5的玻璃 ,需要把背光框架右侧的三个COF条位置的塑料打磨平整,使ST3151A05-5玻璃的3个COF条完全放平整即可 ,安装好前框 可以试机了,发现屏幕倒像 。按住电视音量减 再按遥控器的屏显键,进工厂模式,找到配屏选择,改成新安装玻璃的屏参就可以了。
GMT+8, 2024-12-20 03:17 , Processed in 0.059755 sec., 13 queries .
