查看: 718|回复: 0
创维 串口工具操作指令解析
发表于: 2016-3-15 17:48:54
创维 串口工具操作指令解析
1、MAC地址的烧写方法介绍:
         在bootcode(引导代码)下输入
        eep d 0x001122334455   回车
        save
        重新开机
        可输入:bdinfo 回车(查看信息)   出现 ethaddr     = 00:11:22:33:44:55 为MAC地址,一共6组数字
如果上门维修,不方便查看MAC和机器条码,可以先用机器上音量-  到0, 按遥控静音。
2、R机芯改屏参:
查看和更改屏参 连接串口
电视机开机电脑按ESC,进入realtek (主芯片)
更改屏参命令:
env print             (查看现有的屏参)
panel -a              (列出所有的屏参)
panel -s  +屏参     (更改指定的屏参)
最后输入res重启
注:每次输完后 敲回车
3、8S16改屏参方法:
360系列机器升级有时候升级的软件没有包含所配的屏参,或者误调屏参后,就会出现黑屏或颠倒,特别是黑屏很难改回来。
具体可将机器升级至最新软件(确定包含当前屏的屏参)。按住面板确定键不放,上电,指示灯闪烁,可恢复正常屏参,可多试几次切换。
GMT+8, 2024-11-26 22:42 , Processed in 0.054033 sec., 13 queries .
