查看: 3572|回复: 5
海信HDP2908N电视机屏幕上面一条水平亮线
发表于: 2016-3-15 12:18:18
这台电视机屏幕上面一条水平亮线,下面黑屏。逐步代换场快8172A,电容,电阻都不起作用,代换数字板也不起作用,场供电2脚-14V是15.8V,4脚——14V电压是-16.5V电压,基本都正常,这是从正常机测得场快电压,1脚是0.88V,2脚是13.65V,3脚是-11.71v ,4脚是-13.86V,5脚是0.06V,6脚是14.32V,7脚是0.94 v 。故障机1脚是2.5V,2脚是15.4V,3脚是-15.8V,4脚是-16.5V,5脚是12.87v ,6脚是14.47v ,7脚是3.21V,断开2脚14V供电是屏幕中心一条水平亮线,断开4脚-15.8V电压屏幕还是上部一条水平亮线,这个机子故障就想没有14v 供电的故障。请师父们帮忙,谢谢了。
 楼主| 发表于: 2016-3-16 10:30:00
有海信售后的师傅吗,帮帮忙,这台机子实在难修啊。
发表于: 2016-3-16 12:59:22 来自手机
数字板的供电正常吗?
 楼主| 发表于: 2016-3-16 19:37:15
谢谢各位师傅帮忙,此机已修好,是行扫描反馈电容C420    容量变大产生的故障,在此期间几乎把场扫描部分所有零件过了一遍手,最后把数字板都换了,谢谢大家,这是次机数据,供大家参考
发表于: 2016-3-16 21:39:04
若我遇到这种故障,也感觉到没办法!!你是怎么想到的呢?望回答。
发表于: 2016-3-17 19:10:27
明显是场问题,你的电源都反了,能正常工作吗?把电压搞定就OK 了,高压包到场快没有多少原件的。
GMT+8, 2024-12-23 22:29 , Processed in 0.052678 sec., 10 queries .
